如何用GCMS分析数据,以得到馒头的风味物质的种类
  • Insm_69cd53e6
    2019/03/23
气质联用(GCMS)
  • 如何用GCMS分析数据,以得到馒头的风味物质的种类?谢谢各位
  • symmacros
    第1楼2019/03/23
    馒头无法直接进样,必须进样提取,例如顶空,SPME,热脱附,溶剂提取等后进样GCMS。
  • senke
    第2楼2019/03/23
    先要将风味物质提取出来进样,然后分析谱图
  • sdlzkw007
    第3楼2019/03/23
    采用SDE提取后浓缩,然后使用GCMS全扫描得到谱图,NIST谱库检索得到风味物质的信息。
  • symmacros
    第4楼2019/03/24
    请问是什么馒头?
  • 雾非雾
    第5楼2019/03/24
    应该就是吃的那种馒头。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是什么馒头?
  • symmacros
    第6楼2019/03/25
    有蒸的,有炸的等,风味可能不一样。
    雾非雾(mcds) 发表: 应该就是吃的那种馒头。
  • zwq1973
    第7楼2019/03/26
    看使用什么手段将馒头风味物质收集到吧。
  • 荆棘鸟
    第8楼2019/03/26
    需要合适的方式将组分浓缩富集,楼主几位说的提取富集方式可供参考,如果浓度较高可以直接顶空进样。
  • tywty
    第9楼2019/04/15
    可以采用气相离子迁移谱联用仪进行风味分析,
    (GC-IMS)气相色谱离子迁移谱联用技术,完美结合气相色谱的分离能力和离子迁移谱的高灵敏度。风味是由多种挥发性物质以不同比例混合的效应体现。FlavourSpec风味谱仪能够对组成气味的各挥发性物质进行定性定量分析,得到各气味的指纹图谱。和传统检测技术相比,FlavourSpec风味谱仪无需样品前处理,挥发性有机物在检测过程中无损失,省时省力且结果准确。数据处理软件功能强大,除准确定性定量外,还能进一步对样品间的差异和不同样品的变化趋势进行“一键式”,实现对食品风味和水产品鲜度预测和评价数字化评估,实现可视化检测。
