气质联用进样口压力,隔垫吹扫压力上不去。
  • Insp_dc61217
    2019/03/23
气质联用(GCMS)
  • 仪器在使用时,出现了进样口压力,隔垫吹扫压力上不去。进样口隔垫,o圈都换了。钢瓶也有压力。工程师也换过新的epc都没有解决。
  • 该帖子已被版主-symmacros加1积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2019/03/23
    工程师也换过新的epc都没有解决,那就比较麻烦了。请问压力是一点都上不去还是压力不够?
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/03/24
    仪器上方后部盖板打开,里面有个圆柱型的白色捕集肼,那东西应该是堵住了,更换一下试试
  • senke
    第3楼2019/03/24
    是不是管路堵住了?
  • JOE HUI
    第4楼2019/03/24
    压力上不去?考虑进样口端有漏气
  • EPC
    第5楼2019/03/24
    新的EPC也不行?和你之前现象一样吗?也是负数,还是其它值,拍个图,是厂家工程师上门还是第三方工程师啊?确定是新EPC?
  • symmacros
    第6楼2019/03/25
    有点奇怪,换了EPC, 有工程师怎么能不解决问题呢?
  • EPC
    第7楼2019/03/25
    现在的工程师水平参差不齐,也不好说。
    symmacros(jimzhu) 发表:有点奇怪,换了EPC, 有工程师怎么能不解决问题呢?
  • yuhai87
    第8楼2019/03/29
    换个新柱头的石墨垫看看
  • symmacros
    第9楼2019/03/29
    请问问题解决了吗?
  • 安平
    第10楼2019/03/31
    还是报修为好。
