【求助】这样的样品对柱子和仪器有影响吗?
  • 我用的是反相色谱柱,我的样品中有氯化钙和氯化镁,进样20ul对柱子和仪器有影响吗?我想问一下,对于反相柱,对样品有什么要求,我只知道样品溶解后必须和流动相互溶,其他的就不知道了,还有没有其他的要求,因为我经常做一些未知的样品定性一下含有什么成分,所以不清楚样品中都有什么东西。我一般是用流动相或用甲醇溶解后,再过滤进样。这样可以吗?是不是只要能溶解的而且和流动相互溶的样品都可以进柱子呢?
  • 什么都不懂
    第1楼2007/01/16
    只要能溶解的而且和流动相互溶的样品都可以进柱子,我是这么认为的,不知道对不对,望高手指点。
    yyqabc12 发表:我用的是反相色谱柱,我的样品中有氯化钙和氯化镁,进样20ul对柱子和仪器有影响吗?我想问一下,对于反相柱,对样品有什么要求,我只知道样品溶解后必须和流动相互溶,其他的就不知道了,还有没有其他的要求,因为我经常做一些未知的样品定性一下含有什么成分,所以不清楚样品中都有什么东西。我一般是用流动相或用甲醇溶解后,再过滤进样。这样可以吗?是不是只要能溶解的而且和流动相互溶的样品都可以进柱子呢?
  • yujunhui
    第2楼2007/01/17
    只要在溶剂中能完全溶解,不形成沉淀颗粒就不会影响柱子
  • Easy-Boy
    第3楼2007/01/17
    同意
    yujunhui 发表:只要在溶剂中能完全溶解,不形成沉淀颗粒就不会影响柱子
  • dickwang2008
    第5楼2007/01/17
    我认为你过了0.45um的滤膜应该没有什么问题
  • 魔法师羊羊
    第6楼2007/01/17
    同意两楼的建议。
  • ylhjms
    第7楼2007/01/17
    含氯离子的还是在仪器允许的条件下尽量减少些进样量吧,我记得好象氯离子对液谱不大好,具体什么原因忘记了,至于样品,不完全溶的我也进过,只要能通过45微米的滤膜,没问题的。
  • 家有宝贝儿
    第8楼2007/01/17
    一般是用流动相溶解后,再过滤进样是可行的。
  • shongwen318
    第9楼2007/01/17
    应该没什么问题,不过用完后要冲系统
  • xiaojunzhang
    第10楼2007/01/17
    我觉得只要液相中没有固体杂质就好,请各位高手指教
