食用农产品有机磷的检测
  • 我是风儿
    2019/03/23
农残检测
  • 食用农产品有机磷的检测
    样品的制备和保存:取一定量(新鲜样品 1kg 左右,干性样品 50g 左右),新鲜样品初步切碎混匀(注意:样品无需洗涤,不要切的太碎,以免果蔬的组织液汁流失),干性样品磨碎过 20 目筛,四分法取样。所取的样品平均分为 2 份,1 份供测定,另 1 份放置于-20 °C 冰箱中保存,备用。供测定样品应尽快进行样品处理(当日制备的样品须尽快完成提取,以防有机磷分解),其中有这样规定:当日制备的样品须尽快完成提取,以防有机磷分解,各单位是如何在检验原始记录中体现,换句话说如何体现自己实验室是当天制样,当天就对样品进行提取了?因为有机磷易分解,这个也是质量控制的一个重要方面。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2019/03/24
    我们是制备后放冰箱冷冻,一起进行前处理,因为取样不是一天能完成的,连续取几天样,当天取样当天冷冻,集中进行前处理。
  • 我是风儿
    第2楼2019/03/25
    张老师,论坛有人提到有的样品冷却保存后再拿来分析与样品制备好的样液未经冷冻直接进样,空白基质走出来的谱图会不一样
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 唔话俾你知
    第3楼2019/03/26
    称量的原始记录表上填写日期跟接样日期一样
  • sdlzkw007
    第4楼2019/03/26
    新鲜的香菇不经过冷冻和经过冷冻的谱图肯定会不一样的。
    第5楼2019/04/01
    新鲜的与冷冻的样品,结果一样吗?如果不一样,那么要现取现做吗?
