农残检测
Happy人气
第1楼2014/12/16
买个温度记录仪也没几个钱的
暗夜精灵
第2楼2014/12/17
记录一下花不了多少时间
hujiangtao
第3楼2014/12/17
每天都记录的话确实挺烦人
雾非雾
第4楼2014/12/17
好像还不只是每天一次记录来吧。
luckytree01
第5楼2014/12/17
记录环境的温度吗?为什么要记录呢?
埃罗
第6楼2014/12/17
看下你程序文件上面的频率,我们程序文件规定了频率的
riverwind
第7楼2014/12/17
估计是不是被专家要求说保存标准样品的冰箱冰柜也需要记录相应的环境条件呢?如果可以不需要每天,隔一段时间查看冰箱功能是否正常,是否正常工作,这个就简单,如果需要记录,有时候记录的表格多了,是否有必要做到那么宽泛?如果人手多,事情没有那么繁琐,记录到无所谓,就怕手头上一堆的记录表格,到时候忙乱
zyl3367898
第8楼2014/12/17
人不多,需要做记录的仪器不少,冰箱冰柜每天都做记录,够繁琐。
DeeperBlue
第9楼2014/12/18
应该不是记录环境温度,是记录冰箱的温度吧。我觉得有必要每天记录,至少起到检查冰箱是否正常运作的作用。要不,冰箱不工作了,也不能及时发现。再说一天一次,也不是很难啊。
第10楼2014/12/18
养成习惯就好了。
