农残检测
DeeperBlue
第1楼2016/03/25
还有:固定相的成分,柱子的长度,载气的流速。
zyl3367898
第2楼2016/03/25
柱子的长度,30m比60m的分离效果好。载气速度一般不会调节,只调节程序升温。
秋醉虞阳
第3楼2016/03/31
程序升温,柱长 柱内径 载气流速 固定相 进样量 进样速度 进样口温度等
第4楼2016/04/03
内径大小不同也有影响。
hujiangtao
第5楼2016/04/05
主要是柱子、升温程序的影响
第6楼2016/04/07
程序升温也有一定影响,升温速率太快,也容易分不开。
zjn1123
第7楼2016/04/08
柱子是核心
西北风
第8楼2016/04/10
主要因素还是柱子的极性,膜厚、内径、载气流量、程序升温、进样量、样品的溶剂等对样品的分离度都有影响
第9楼2016/04/13
柱子极性与样品不符,无法分离。
