It is me!
第1楼2008/06/12
就是一个比较精细的阀门,你自己就可以直接拧开的。
春天的楚楚
第2楼2008/06/12
你现在死马当活马医,只有自己拆开了 捣鼓捣鼓了,说不定还捣鼓好了呢
nj_gavin
第3楼2008/06/18
你的问题估计不是排液阀的问题,你可以看看是否是单向阀损坏了,我原来也碰见相同的情况,最后是单向阀损坏了!!!!
vivian1219_2005
第4楼2008/06/18
应该是单向阀坏了,更换单向阀。
一滴雨露看大海
第5楼2008/06/18
把PURGE 阀的宝珠清洗一下,换个位置试试
hupilan007
第6楼2008/09/18
还真是排液阀问题,整个阀体坏了,里面的金属垫圈都变形了,只好换新的喽,心疼啊!
可爱宝贝
第7楼2008/09/18
1、检查一下是不是过滤流动相的筛板堵塞了(用35%硝酸浸泡,也可超声) 2、把柱子卸下来看一看有没有流动相出来 3、检查一下管路里有没有气泡 4、泵头活塞密封圈可能有问题了,需更换,记住卸高压泵时需要两个螺丝同时卸,要不会把宝石杆拉断了
鱼不停游
第8楼2008/12/15
我遇到过这样的问题,是主动阀或是主动阀的阀芯坏了或者是堵住了,建议先把主动阀的阀芯拿下来用异丙醇超声10分钟试试看,若不行你就要更换新的阀芯了,安捷伦的好像要1000多一点。
123angel
第9楼2008/12/16
直接换一个金密封圈是不是就可以,您咨询一下工程师吧,总比换整个的合适,一般买仪器都会配带一个金密封圈,排液阀整个坏,这种可能小太小了,我们最多也就是换金密封圈
john010203
第10楼2008/12/16
这个阀有个垫片,可能是这个有划痕了,弄下来用个细的水砂纸打磨一下按上试试!我见有工程师这么弄过!死马当活马医啦,呵呵!
