液质联用(LCMS)
www
第1楼2019/03/27
再多冲冲
检测老菜鸟
第2楼2019/03/27
你记得你们之前的压力吗?现在压力是多少?如果是堵住导致不出峰,压力应该很高才对。乙腈和乙酸铵比例是多少,pH是多少
小田
第3楼2019/03/27
压力正常,应该不是堵住不出峰,ph3.6,而且我用的流动相组分都一样,应该不会是柱子损坏了呀
第4楼2019/03/27
因为不知道你标准品是什么,有没有再配过,流动相pH对你得成分有没很大到影响。建议,第一,走个其他到标准品,其他条件的,简单的,看能否出峰。第二,重新配置标准品,流动相。在此之前多冲下柱子。
hujiangtao
第5楼2019/03/27
用完乙酸铵需要多冲一下
初心
第6楼2019/03/27
是用流动相溶样吗
welewolf
第7楼2019/03/27
压力正常的话应该没事。多用纯溶剂冲洗冲洗。
sdlzkw007
第8楼2019/03/27
未必是柱子的问题,有可能需要把流动相查查看
weiqing
第9楼2019/03/28
柱子多冲一下试试,多半是柱子问题。
第10楼2019/03/28
流动相重新配了还是不行
