液质联用(LCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/03/27
先找到响应低的原因,是仪器的问题还是样品的问题,如果是样品的问题,要进行前处理优化,增大进样量。
weiqing
第2楼2019/03/28
看一下标准溶液响应是否正常,如果正常那就不是仪器问题,需要优化样品前处理方式,此外也要查一下前处理过程是否存在问题。
welewolf
第3楼2019/03/28
补充一点:如果标准溶液响应正常的话,生物样品加标响应低,可能是基质效应的问题,需要继续优化前处理方法。如果样品加标响应正常的,样品本身响应低,那就应该是本身浓度就很低啦
valorb
第4楼2019/03/28
浓度太低,响应低
