气相色谱(GC)
HarryHuang
第1楼2019/03/27
如果是纯物质的话可以体积法。石油醚不是纯物质没办法用体积法。可以称量较大的质量减少误差(注意环境温度和瓶口用小的)。
支点
第2楼2019/03/27
把微量进样器的针头插到液面下,慢慢推进。
检测老菜鸟
第3楼2019/03/27
我觉得可以你们配置标准品的时候,在称量前把空白溶剂配好,然后往里加标准品会好一些。像楼上所说的插入液面下,其实也是挺好的选择。
xiaogumd11
第4楼2019/03/27
将取样体积变大些,计算好浓度,可以减少误差
forsnowman
第5楼2019/03/27
把你的微量进样器放到冰箱冷冻,然后快速抽取石油醚,不会喷出来的。也可以使用气密针抽取。
是不是小明
第6楼2019/03/27
举个例子,测异丙醚残留,用DMSO做溶剂。我们可以将容量瓶先加入一部分DMSO,再向其中滴加异丙醚
荆棘鸟
第7楼2019/03/27
是这样的,先称一定量溶剂,先往里加入一定量的溶质,后面的质量减去先前的质量就是溶质的质量,然后再定容。
yy_0324
第8楼2019/03/28
这个跟测主成分含量一样的,对照品的浓度尽量与待测样品中残留溶剂的实际浓度接近,测量的误差会小些。
dadgoh
第9楼2019/03/28
称量容器及样品预先降降温,再称量。
安平
第10楼2019/03/29
瓶子是否太小?
