老兵
第3楼2019/03/27
《大气污染物排放标准》(GB16297-1996)以及《大气污染物排放标准详解》,非甲烷总烃主要包括烷烃、烯烃、芳香烃和含氧烃等组分,实际上是指具有C2-C12的烃类物质;《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法》(HJ38-2017)将非甲烷总烃定义为“扣除甲烷以后其它气态有机化合物的总和(结果以碳计)” 。理论上挥发性有机物确实是比非甲烷总烃的定义范围要大,但在实际测量上,非甲烷总烃测定c2-c8,而VOCs则是测定固定的那几项,比如固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法(HJ 734-2014)测的是24种挥发性有机物,而如果采用便携式傅里叶红外仪法(HJ 919-2017)则只能测8种挥发性有机物。因此固定污染源废气实测结果的非甲烷总烃比总VOCs高是正常的。
whxiabing
第4楼2019/03/28
明白了,谢谢
