在入论坛一段时间,发现好多人询问马弗炉操作问题,本人在马弗炉行业从事数年时间,经验丰富,总结了一些常见的问题,希望可以帮到大家。 马弗炉功能多样,多用作热处理,义齿烧结,金属熔炼,cvd实验,电池制备等等,最高温度有1200℃,1500℃,1700℃,马弗炉多用于大学和科研院所以及工矿企业,本身属于精密仪器,里面的参数在出厂之前经检测合格出厂,不允许私自改动内部参数,改动之前,务必沟通售后服务。马弗炉经常使用并不会使用坏,反而像汽车一样,放久了反而会出问题,不要长期放在潮湿的地方,内部电路受潮之后性能不稳定,定期维护保养,及时清洗炉膛内的残留,防止再次使用后与炉膛发生污染,用5年往上没有什么问题。我们的一个研究院客户,做一个实验,一个月没有关闭马弗炉,炉子依然正常运转,所以尽管大胆使用。 重要的一点,一定要选择正规专业的品牌,质量可靠,性能稳定。那什么才算是好的马弗炉呢?第一,通常来讲,国产的能做到±1℃误差,像德国的那博热可以做到±0.1℃,一般来讲,国产设备目前能达到绝大多大数的需求。第二,炉膛的材料,马弗炉的炉膛材料一般有酸性,碱性和中性材料,因为在实验当中可能会产生一些挥发性的气体,这些气体有可能是酸性的比如 hcl气体,有可能是碱性,有些气体会腐蚀炉膛,所有炉膛使用一段时间后会越开越薄,这不是产品质量问题,而是由于错误的操作造成的。 本人从事多年经常出现的一些问题,简单的总结了出来。 q:,打开了开关没反应,什么原因? a:检查空气开关是否打开,或者检查线路是否接正确,三相电不要把零线接到火线。 q:炉子不加热,什么原因? a:炉子不加热有多种原因,首先检查是否是加热元件损坏,其次检查热电偶是否正常,如果这两个都没问题,可能就是主板问题,联系厂家进行更换。 q:实际温度与测量温度相差太大什么原因? a:检查热电偶位置是否放在合适位置,测温主要是用热电偶,如果热电偶损坏或者位置不对,必然与实际温度有一定相差。 如果大家有什么关于马弗炉方面的任何问题,欢迎留言,我会在第一时间为大家提供帮助。今天先分享到这里。 |
