实验室认可/资质认定
HarryHuang
第1楼2019/03/28
实验过程是不是哪边出问题了,萃取过程漏液还是乳化等情况。25mL到最后少掉一半有点夸张了。加入萃取的是准确量取的体积,后续处理了不用进行定容的。体积会减少一些,很少减少一半的。玻璃砂芯漏斗过滤又不会吸附正己烷,这怎么少掉一半的。
Nerif
第2楼2019/03/28
老师,实验室纯水萃取完成后的水相是有些浑浊,正己烷没有明显乳化现象,用哇哈哈的话,乳化现象明显,水相也浑浊,但是标准要求将水相接出之后再用无水乙醇破乳
第3楼2019/03/29
今天重新弄了一下,每一个步骤都重新看一下体积,发现是在加入无水硫酸钠和硅酸镁震荡后体积就剩下一半了
一剑飞寒雪
第4楼2019/05/14
空白吸光度大的原因大概和萃取用的器皿有关,我之前用的自动萃取器空白高到1.6吸光度。换成干净的分液漏斗就只有0.01了。体积影响应该不大
zal
第5楼2019/05/14
这个对器皿有要求,玻璃砂芯漏斗下面的开关处不要用磨砂材质的试试
Insm_2a411708
第6楼2019/05/15
用玻璃棉
