热电偶(themral couple)
常用设备综合讨论
  • 各位虫友,我来了,可以关注我,我会经常更新一些实验室知识。以免错过。
    今天来分享一个马弗炉上面一个至关重要的零件-热电偶(themral couple),热电偶是测温元件,通过吧温度信号转化为电信号,读出马弗炉的温度。
    所以温度的是否准确直接决定了这台马弗炉质量的高低,以前和大家经过,外国的马弗炉温度可以做到0.1度的误差,而国产的大多能做到1度的误差。就是因为热电偶质量的好坏决定的。一般马弗炉温度测量不准确,很多原因是跟热电偶有关系要么热电偶不合格,要么热电偶损坏。
    不论是什么热电偶,其实是由两根不同材料的东西拼接在一起的。通过不同的电动势转化为电压。接到温度温控表上面。中国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按iec国际标准生产,并指定s、b、e、k、r、j、t七种标准化热电偶,
    热电偶有个特性,测量低温不准,测量高温准确点,它并不能测量到0度,通常是从室温开始的。低温的时候,实际温度与测量温度会偏差5度左右。但是高温的时候温度测量就相当准确了,国家有一个cnsa认证机构,主要就是检测各种实验室设备是否合格,通过这个机构认证的质量比较可靠,但是价格贵。而且这个机构国际之间是相互承认的,产品能够打开知名度。如果担心自己的质量不合格,可以申请这个机构检测,但是要收费的哦。
    常用的
    的热电偶分为ksb型,下面分别介绍一下这三种常用的热调
    k型热电偶测量的温度是1200度以下,材料是镍铬和镍硅材料。
    s型热电偶测量1500度以下,铂铑1和0纯铂(铂铑10-铂热电偶就是:偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(rp)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为13%,含铂为87%,负极(rn)为纯铂,长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。)
    b型热电偶测量1700度以下铂铑30和铂铑6(铂铑30-铂铑6就是:偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(bp)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为30%,含铂为70%,负极(bn)为铂铑合金,含铑为量6%,故俗称双铂铑热电偶。该热电偶长期最高使用温度为1600℃,短期最高使用温度为1800)
    别看热电偶小,但是价格却相当的贵,就是因为材料不同,铂铑本来是稀有金属。如果马弗炉失灵了,温度测量不准,自己不要私自更换热电偶,务必在专业人士的指导下更换,因为不是说质量越好测温越准确,还和放的位置有极大的关系,热电偶是靠测量点来记录温度,所以测量点一定要放在合适地方。
    这三种热电偶基本能满足大多数实验室需求,涵盖了90%的产品。我是马弗炉工程师,如遇到任何马弗炉问题,欢迎给我留言。我会在第一时间解答。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • mycaree
    第1楼2019/03/29
    我是马弗炉工程师,如有需要欢迎给我留言。
  • wccd1
    第2楼2019/03/30
    热电偶的测温原理是贝塞克效应,另外常用热电偶中还有钨铼高温热电偶 !
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • mycaree
    第3楼2019/03/30
    给你点个赞
    wccd1(wccd1) 发表:热电偶的测温原理是贝塞克效应,另外还有钨铼高温热电偶 !
  • qianguiyun1
    第4楼2019/03/31
    马弗炉的质量不光看热电偶的质量,还得看炉膛的保温性能
  • wangjunyu
    第5楼2019/03/31
    应助工程师
    热电偶上的可控硅也经常容易出现问题
  • mycaree
    第6楼2019/03/31
    对的
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:热电偶上的可控硅也经常容易出现问题
  • mycaree
    第7楼2019/03/31
    具体情况具体分析
    mycaree(Ins_6425a436) 发表:对的
  • m3093345
    第8楼2019/10/05
    请问铂铑热电偶能耐氟气吗? 温度范围1200~1300度
  • wccd1
    第9楼2019/10/18
    如果腐蚀严重的话,可选择耐腐蚀的铠装或外刚玉管保护结构的高温热电偶。
    m3093345(m3093345) 发表:请问铂铑热电偶能耐氟气吗? 温度范围1200~1300度
  • chenyin073
    第10楼2020/04/16
    哈哈哈各位虫友?是从小木虫来的吧
