原子吸收光谱(AAS)
tiger204
第1楼2019/03/29
首先这个“加标双样”没有看到过这个词汇,是不是你想表达“加标”和“平行样”这两个意思,平行样就是直接将一个样品分两份,平行处理就好了,加标要看具体样品,主要就是为了看回收率
开着拖拉机等你
第2楼2019/03/29
Gb5085.3上的,我以前也没见过所以发帖求教
第3楼2019/03/29
质量控制要求里面的
检测老菜鸟
第4楼2019/03/29
指的是加标平行样吧,石墨炉法测定的时候经常会有这一句。有没有高手,我理解的是加标平行样
ldgfive
第5楼2019/03/29
我个人觉得应该是,加标样要做平行样品
老兵
第6楼2019/03/30
加标量不得超过两倍,加标后样品信号不得超过曲线上限,回收率和平行样的相对偏差需满足相关方法标准和规范的质控指标要求。
第7楼2019/04/01
感谢您的回复,我基本也是这样理解的
第8楼2019/04/01
加标量不超过两倍,是以基体为标准?
第9楼2019/04/01
是以待测物的浓度。
第10楼2019/04/01
好的,感谢
