气体检测
陌路飘雪
第1楼2019/03/30
你能保证颗粒物里面没有汞没有重金属就可以用
wangtao60072
第2楼2019/03/30
嗯
老兵
第3楼2019/03/30
废气汞得明确是啥废气,不同废气的要求不同。火电锅炉废气要求测总汞,一般用活性炭吸附-热解后塞曼冷原子吸收法测定;其它锅炉废气大多数测的是尘汞,最好用石英滤筒采样冷原子吸收或原子荧光测定;有的工艺废气则测的是气汞,用吸收液采样。
两面佛
第4楼2019/04/15
学习了,谢谢
第5楼2019/04/15
是测完颗粒物接着做汞的预处理,不是做完拿去采汞的样品
第6楼2019/04/15
请教一下大佬,《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)这个标准,后面推荐的汞的方法是HJ 543冷原子吸收的,看了这个方法是吸收液采样的,测的是气汞。而且目前固定源的汞标准是只有这个,另外的方法,《空气和废气》(第四版增补版)有两个,一个是吸收液采样冷原子吸收的,和HJ 543一样;另一个是滤筒或者滤膜采样,原子荧光的,这个测的是有组织和无组织的颗粒物中的汞。目前没有看到活性炭采样测得总汞的。环境这块的好像没方法测固定源的总汞。那个活性炭采样测的总汞是别的行业有的吗
第7楼2019/04/16
这个要历史地看问题。2011年尚无成熟的总汞测试方法,故推荐汞的方法是HJ 543冷原子吸收法。在《固定污染源废气 气态汞的测定 活性炭吸附_热裂解原子吸收分光光度法》(HJ 917-2017)发布后,火电厂总汞的方法应采用HJ 917-2017法。
第8楼2019/04/17
学习了,多谢大佬
