检测老菜鸟
第1楼2019/04/01
极大可能有点变质了,我们之前做中成药的时候经常出现的问题,留样复测比之前出的杂质峰多。再不就是你们仪器出问题了,有残留,可以进空白看看。如果没有残留的话,大概率是变质了。
液相时光
第2楼2019/04/01
考虑是不是变质了,然后看这峰面积增加了很多,有没有可能提取率的问题,提取条件什么的,色谱柱是不是有更换。
Insm_fad075c9
第3楼2019/04/01
第4楼2019/04/01
谢谢您的回复!但是提取条件都没变,柱子也没换
yifan1117
第5楼2019/04/01
感觉有点变质了。
flyaway
第6楼2019/04/02
样品降解了吧
夏天的雪
第7楼2019/04/02
1是样品变质或者受污染2是仪器有污染3是提取效率不一样,之前没有提取出来的杂质被提取了出来
Insm_a1452047
第8楼2019/04/03
亲,你们中药分析有用过 2012版指纹图谱相似度软件嘛?急求??????
第9楼2019/04/03
抱歉,我涉及药品行业太浅,还没接触这个,早几年已经从药品那脱离出来了。
第10楼2019/04/03
谢谢??????
