柏坡
第1楼2009/06/18
你用DAD检测器扫一张光谱图可以参考最大吸收。
没谱
第2楼2009/06/18
应该是,没dad不行就用流动相溶解紫外扫一下,但要求纯度高,杂质紫外吸收跟主成分差不多
guoke121
第3楼2009/06/18
谢谢楼上的回答。必须用DAD检测器扫描吗?就用普通的紫外检测器,有波长扫描功能,扫描一下。取最大吸收时的波长可以吗?
哇咔咔
第4楼2009/06/18
我一直很怀疑,紫外检测器的全波长扫描的准确性,如果可以的话,那紫外分光光度计,岂不是可以退休了
老多_小多
第5楼2009/06/18
面积归一法本来就是相对的,想要含量高就用目标物的最大吸收波长
有水有渝
第6楼2009/06/18
波长的选择应该具有灵敏度高,稳定性好,抗干扰能力强,此外的波长就行.
dony1985
第7楼2009/06/18
紫外就只能扫190-600nm的有效波长吧.可行吗?!
〓猪哥哥〓
第8楼2009/06/18
、停泵扫描可以做到这一点,但是差异有点大。最好做一个紫外扫描,确定最大吸收。
sun113791
第9楼2009/06/20
你用的是什么仪器?一般都能用紫外检测 器扫一下波长变化啊,再不行你就自己5nm一级,从190~600分别分析一下,将色谱峰面积,与波长做一曲线,后根据曲线选择最大处,可做为分析用波长。当然了,如有其他物质干忧,你还是要考虑的。
aibingzhan
第10楼2009/09/02
请问如果是agilent1100的MWD检测器,这样如何操作啊?
