bldaoke
第6楼2011/01/20
谢谢解答,还有几个问题想请教:
1.离子对试剂也能凝固?以前知道磷酸盐缓冲溶液可以结晶析出的
2.“原理:离子对试剂(表面活性剂)在色谱柱中凝固了”,您指的凝固是指:原先出峰时间较长的原因是因为离子对试剂(表面活性剂)在色谱柱中凝固么?那我用温水冲4h,原先的凝固被冲掉了,是这样的么?
3.为什么“把柱温调高(40-50度)用甲醇长时间彻底冲洗色谱柱”?是因为管路堵塞么?原理是什么?
tyys98
第7楼2011/01/21
1)“凝固”这是我的解释
2)反相色谱柱填料的表面布满了C18侧链,当流动相中含有庚烷磺酸钠时,这些分子就被表面吸附,形成一种表面为阴离子的结构,使得溶液中的阳离子可以与其形成离子对而被保留。在温度较低或这些成分含量较高的环境下,这些离子对有可能会定向地排列起来,使得填料表面形成一种有规律的双分子层,不再是粒子对,这样再有三聚氰胺分子进入时就不再会形成离子对而被很快洗出。
3)加热冲洗可以把这些凝固了的离子对洗出,恢复色谱柱原来的表面,原来的柱并没有被堵塞。
