食品常规理化分析
tiger204
第1楼2019/04/01
这个逐级稀释就好了,要说基础你可以看看《分析化学》上下册
快乐
第2楼2019/04/11
GB 601
我是风儿
第3楼2019/04/13
GB/T601-2016还不够全面?
栀子花开
第4楼2019/04/14
GB/T601主要是标准滴定溶液,其他标准溶液一般在不同的检测标准中,而且即使同一种目标物,不同检测标准的方法都不一定一样。
第5楼2019/05/03
还有GB/T 602-2002 《化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备》
第6楼2019/05/06
如果你是按国家、行业标准来检测,检测方法里会有规定的。至少会引用一些配制、标定方法,或直接写出配制方法
