吹扫捕集样品瓶怎们清洗
气质联用(GCMS)
  • 气质小白一枚,想请教大家一下,吹扫捕集40ml样品瓶是怎么清洗的?垫片怎么清洗?垫片可以重复使用吗?
  • 检测人王大锤
    第1楼2024/04/29
    垫片是一次性的,不可重复使用。40ml瓶子可以用水清洗,然后烘干即可。
  • JOE HUI
    第2楼2024/04/29
    楼主,1.自来水冲洗,将瓶内的样品冲洗掉,然后使用纯水冲洗数次,置于105℃的鼓风干燥箱中烘烤30min,取出,冷却后置于无有机污染物的地方保存(或立即使用)。对于盛装了含有大量污染物的样品,如含油样品、土壤样品等,可加入洗涤液配合试管刷刷洗,将残留在瓶壁上的污染物完全刷掉,然后用自来水冲洗,再用纯水冲洗。其它清洗方式有使用铬酸洗液清洗、使用酸液或碱液浸泡等。
    2.垫片是一次性的,不可以重复使用。
  • p3239630
    第3楼2024/04/29
    好的,谢谢!
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,1.自来水冲洗,将瓶内的样品冲洗掉,然后使用纯水冲洗数次,置于105℃的鼓风干燥箱中烘烤30min,取出,冷却后置于无有机污染物的地方保存(或立即使用)。对于盛装了含有大量污染物的样品,如含油样品、土壤样品等,可加入洗涤液配合试管刷刷洗,将残留在瓶壁上的污染物完全刷掉,然后用自来水冲洗,再用纯水冲洗。其它清洗方式有使用铬酸洗液清洗、使用酸液或碱液浸泡等。
    2.垫片是一次性的,不可以重复使用。
  • p3239630
    第4楼2024/04/29
    垫片你们一般的采购原厂的吗?可以推荐一下你们使用的厂家吗?
    检测人王大锤(mitsumi) 发表:垫片是一次性的,不可重复使用。40ml瓶子可以用水清洗,然后烘干即可。
  • 检测人王大锤
    第5楼2024/04/29
    安谱买就行,也不贵。
    p3239630(p3239630) 发表: 垫片你们一般的采购原厂的吗?可以推荐一下你们使用的厂家吗?
  • Ins_4a4e62b6
    第6楼2024/04/29
    垫片是不能重复用的
  • 绿树之林
    第7楼2024/04/30
    催扫瓶子直接用自来水清洗干净以后过纯水,然后烘箱105度烘干,这样就可以了。垫片是一次性的,用了一次又扎孔就要换,瓶盖同瓶子,但是烘干温度是60℃。
  • 俭以养德101
    第8楼2024/04/30
    吹扫瓶按照正常瓶子洗就好了,然后放入烘箱烘干
    垫片不能重复使用
  • oscar_2007
    第9楼2024/04/30
    1.垫片是一次性的,不可重复使用。
    2.40ml瓶子可以用50%酒精浸泡24小时,用纯水清洗,在烘箱烘干。
