气质联用(GCMS)
荆棘鸟
第1楼2019/04/02
仪器精密度是标品连续六针看相对标准偏差,方法精密度和回收率是最少3个平行加标样品,看结果回收率和精密度。
通标小菜鸟
第2楼2019/04/02
精密度就是RSD,即相对标准偏差,连续进多针同浓度的标准样品就可以计算出相对标准偏差了,回收率也就是准确度也可以同时计算出来
m3329527
第3楼2019/04/03
系统精密度是6针标准溶液保留时间的RSD%;方法精密度是6针样品溶液(或样品加标溶液)待测溶剂峰面积的RSD%;回收率一般是加样回收率:计算公式为 样品加标溶液待测溶剂实际含量—样品溶液待测溶剂含量回收率(%)=————————————————————————?100%,即得。 理论加入待测溶剂含量
