气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/04/02
1,交换溶剂2,内标尽量选择和标准物质一个溶剂能溶解的。这个按道理来讲是不是应该先甲酯化,你用的是哪个标准
Insm_9ed2186b
第2楼2019/04/03
5009.168
xiaogumd11
第3楼2019/04/03
旋转蒸发至近干,要特别注意,如果全蒸干了,可能某些成分会有损失
第4楼2019/04/03
这个我要测网对标准还有解析,标准上也规定了溶剂
qqqid
第5楼2019/04/03
标准方法上指定的内标物,肯定能出峰,所用的溶剂也在标准方法上说明了。
荆棘鸟
第6楼2019/04/03
抽真空,水浴加热,溶剂挥干后低沸点组分易损失。
安平
第7楼2019/04/04
甲酯才对吧?
zyl3367898
第8楼2019/04/06
旋转蒸发至近干,全干了有损失。
我是风儿
第9楼2019/04/07
有道理
yzguo
第10楼2019/04/07
可以按照标准方法看看出峰情况,然后再进行调整
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
