气相色谱(GC)
chengjingbao 2015/03/02
理论上,5-45度都可以,但前提是温度不能波动太强烈; 实际应用中,可恒温湿; 温度为18-25度; 湿度:40-60; 也就是说,温度是太高或太低都不适合; 湿度也是太干燥和太潮湿也不行; 所以,色谱间不管是在南方或北方,空调是必须的,北方地区,在冬季还应该配备暖气;
安平
第1楼2015/03/02
不要低于10度。
titi
第2楼2015/03/02
哈哈,很冷是多冷呢?温度多少啊?
饿不死的大熊猫
第3楼2015/03/02
没有空调吗
xiao-jin
第4楼2015/03/02
仪器所附说明书都有详细对于各自仪器要求的电源、温度、湿度等要求,请LZ先将仪器说明书看看,如不清楚可以向仪器厂家售后服务技术人员咨询下,就可以得到最权威的说法。室内环境如真像你所说“很冷”,达不到符合仪器使用的要求,那将会对仪器包括样品分析都会造成影响。
zyl3367898
第5楼2015/03/02
低于10度,气相开不了机。
chengjingbao
第6楼2015/03/02
理论上,5-45度都可以,但前提是温度不能波动太强烈;实际应用中,可恒温湿; 温度为18-25度; 湿度:40-60; 也就是说,温度是太高或太低都不适合; 湿度也是太干燥和太潮湿也不行; 所以,色谱间不管是在南方或北方,空调是必须的,北方地区,在冬季还应该配备暖气;
sdaujp
第7楼2015/03/03
谢谢您的回答,对我的工作很有帮助
第8楼2015/03/03
高于30度,气相会报错。
tsman
第9楼2015/03/06
我们单位的领导 对这方面不重视 居然说装空调费电 搞得的实验室和蒸笼似的
