峰型 走液质出来的标准品的图
  • Insm_a7f32e7f
    2019/04/03
液质联用(LCMS)
  • 想请教一下各位大佬,我走液质出来的标准品的图是这样的,这是撒情况啊,是这个东西变质了么,
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/04/03
    峰分叉了,以前如果走过峰型不错,现在仪器方法什么的都没问题,那有可能是变质了。流动相是什么,进样量,pH什么的都会影响峰型。建议多点信息
  • weiqing
    第2楼2019/04/03
    要排查一下是仪器问题还是标准品问题,色谱柱和流动相,标品溶液等都看一下是否有问题。
  • 支点
    第3楼2019/04/03
    流动相先换了吧。
    有别的种类的标准品试试,如果都是这样可能是柱子脏了。如果别的标准品正常那就是这个标准品变质了。
  • hujiangtao
    第4楼2019/04/03
    可能柱效降低了
  • Insm_a7f32e7f
    第5楼2019/04/04
    请问大佬如何提高柱效呢
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:可能柱效降低了
  • Insm_a7f32e7f
    第6楼2019/04/04
    好的,谢谢你
    支点(zhx_fs_ln) 发表:流动相先换了吧。有别的种类的标准品试试,如果都是这样可能是柱子脏了。如果别的标准品正常那就是这个标准品变质了。
  • Insm_a7f32e7f
    第7楼2019/04/04
    这是在不同的基质里走的,一个是在细胞上清中走出来的不这样,峰形还挺好看的,这个是在尿液中走的,出来就有峰分叉,
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:峰分叉了,以前如果走过峰型不错,现在仪器方法什么的都没问题,那有可能是变质了。流动相是什么,进样量,pH什么的都会影响峰型。建议多点信息
  • Insm_a7f32e7f
    第8楼2019/04/04
    ??,谢谢你
    weiqing(weiqing1983) 发表:要排查一下是仪器问题还是标准品问题,色谱柱和流动相,标品溶液等都看一下是否有问题。
  • 检测老菜鸟
    第9楼2019/04/04
    考虑变质是在你隔了一段时间再去用这个标液出现问题的时候,如果流动相仪器啥都没变的情况下,你这边两个变量,一个是基质,一个是时间,想办法确认是标准品的问题还是样品基质的问题。
    Insm_a7f32e7f(Insm_a7f32e7f) 发表:这是在不同的基质里走的,一个是在细胞上清中走出来的不这样,峰形还挺好看的,这个是在尿液中走的,出来就有峰分叉,
  • Insm_a7f32e7f
    第10楼2019/04/05
    我改变了样品前处理方法,重新配内标,重新按照相同的方法走了一下,结果是这样的,
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:考虑变质是在你隔了一段时间再去用这个标液出现问题的时候,如果流动相仪器啥都没变的情况下,你这边两个变量,一个是基质,一个是时间,想办法确认是标准品的问题还是样品基质的问题。
