气相色谱(GC)
马六甲
第1楼2019/04/04
dfff
陌路飘雪
第2楼2019/04/04
氯乙烯本身沸点就比较低,峰型会丑点,配标的时候要快,而且温度要低
第3楼2019/04/04
那我这条曲线是不是不对的 虽然线性好像3个 但是后面准确度都是红色
荆棘鸟
第4楼2019/04/04
离子的比例是不是超过阈值了?
xiaogumd11
第5楼2019/04/04
图形比较奇怪,基线也不是很好
第6楼2019/04/05
是的 这什么意思
第7楼2019/04/05
这个是0.5ppb浓度的 氯乙烯很小 就一点点 后面浓度大一点就好了。这曲线哪里出错了 要怎么配
第8楼2019/04/05
应该是定性准确度不太好。超过设定范围,看看空白有没有干扰峰。
zyl3367898
第9楼2019/04/05
等基线稳定后再进样,多进几针溶剂。
第10楼2019/04/06
先把基线稳定,平稳后再进样。曲线点按照标准上的浓度配置
