气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2019/04/04
有检出吗,是不是可以考虑稀释
荆棘鸟
第2楼2019/04/04
考虑加点高沸点溶剂稀释一下。更快更好的达到平衡。
牛一牛
第3楼2019/04/04
想知道:你的溶剂是什么,还有你的内标物和挥发性物质是在溶剂前出风还是溶剂后出峰,另外传输线炉温定量环的温度是多少,这样是影响重现性的最关键因素。
symmacros
第4楼2019/04/04
加一定量的盐水。
dtllx01
第5楼2019/04/05
有检出,但是发现响应好像并不好,比如其中之一的甲硫基丙醛,只有十的五次方左右。
第6楼2019/04/05
谢谢您的建议,不过我担心稀释以后会不会使得目标物质的响应变得更低,甚至无法达到检出限
第7楼2019/04/05
溶剂是添加了适量的水,跟材料比为1比3,因为是spme手动进样,没发现特别的溶剂峰
第8楼2019/04/05
谢谢!今天准备再试试,昨天发现盐水浓度大的话,反而使得粘度增加了,内标的响应可以稳定在一个数量级上了,但是差距有时候会在一倍以上
安平
第9楼2019/04/09
可以先解决重复性问题,再考虑灵敏度问题
