m3147426
第1楼2016/10/12
有得吧
第2楼2016/10/12
waters氘灯能量低于10一般不建议用了
夏天的雪
第3楼2016/10/12
氘灯能量不足的时候会出现基线噪音增加,响应变差的,此时就需要换氘灯了
武灵
第4楼2016/10/12
我们是凭经验判断的,不过确实也想知道,有没明确的数值?
jimmyc1979
第5楼2016/10/12
氘灯能量不足有可能会对重复性有影响,对灵敏度也可能有影响。。按一般的规定,用来做资料过检查的数据,氘灯使用时间应该在2000小时以内。。
普通用户95
第6楼2016/10/12
一般工程师会推荐一个临界值,比如10;有的用户通过对比相同物质相同量的峰面积下降的程度是否在接受范围以内;光栅老化会导致显示的灯能量降低;灯能量很大一部分取决于用户对仪器的使用习惯,有的用户灯使用2000小时能量就不行了,有的用户能用到6000小时以上;灯能量的降低对高含量的目标物的分析影响不明显,对微量物质的分析影响就很大了,这取决于用户分析实验的内容。
有水有渝
第7楼2016/10/12
看信噪比的要求来判定,基本没有人会按厂家推荐的使用寿命就更换灯的。
lele2k5
第8楼2016/10/12
现在我在一直在做关于一致性评价的项目,氘灯使用时间一般不会低于5500小时,新买的液相氘灯用9000 小时以上不成问题啊!有个别时候,灯能量不足2了,不过分析效果也不差,所以现在对氘灯2000小时的使用建议有些疑惑。还有,waters2489检测器我在换完M1、M2和灯后,调节光路,能量值最大也就是40,是不是用了5年的光栅的原因呢?很疑惑
第9楼2016/10/13
哪位熟悉waters2489
牛一牛
第10楼2016/10/14
最关键的是,自检能不能通过,如果连自检都通不过,那必须换灯了。如果自检能通过,分析误差也是在允许的范围内,那可以再坚持一段时间,没有严格的界定,比如安捷伦氘灯,原厂要求2000小时,其实我们都用过8000小时了,照样很好用的。氘灯使用过程中,注意不要频繁开关,一开一关,8个小时寿命都没了。
