液体分流进样建议选择分流进样衬管
液体不分流进样建议选择不分流进样衬管
气体进样建议选择直通式衬管
做活性分析物的痕量分析时,建议选择超高惰性衬管
活性分析物:例如有机酸类,胺类等极性强的化合物,有机磷等响应低的化合物以及异狄氏剂,DDT等易在进样口降解的化合物等
它们到底有什么区别?
分流衬管
一般都填充有较多的玻璃毛,加大比表面积,有利于液体样品快速的汽化,形成样品蒸汽后迅速的和载气混合均匀,然后按照设定的分流比一部分进色谱柱,一部分分流出去
分流衬管的外径比不分流衬管的外径小,形成低压降,有助于样品蒸汽顺利的分流
一般不填充玻璃毛,或者只填充少量的玻璃毛在衬管底部。防止玻璃毛对目标物产生吸附,玻璃毛的作用只是为了防止固体颗粒进入色谱柱
不分流衬管的外径比分流衬管的外径大,可以有效抑制样品蒸汽溢出衬管外
体积一般比分流/不分流衬管小的多,衬管体积的减小,有利于抑制气体在衬管中的扩散
衬管内表面和玻璃毛都经过超高惰性处理,可以有效的降低衬管内表面和玻璃毛对样品的吸附
