原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/09/03
偶没有做过!参照GB/T5009.90-2003称干样0.5-1g,湿样2-4g,饮料等液体样5-10g,于250ml高型烧杯中,加硝酸、高氯酸(4+1)混和酸20-30ml,上盖表面皿。置于电热板或电沙浴上加热消化。直至无色透明为止,若未消化好而酸过少时,再补加几毫升消化液。再加几毫升水,加热去除多余的硝酸。待烧杯中的液体接近2ml-3 ml时,取下冷却。用去离子水转移至10ml,加水定容。
第2楼2004/09/03
可能不行。。。。。。。。。
第3楼2004/09/04
说说你的理由先
第4楼2004/09/06
我查见的标准也只有GB/T5009.90-2003。我还没有试,有些灯和标液还没有买回,卓老师,您经验多,能否说说您更好的建议?谢谢!!!
第5楼2004/09/06
GB/T5009.90-2003可能不适合,因为EDTA是添加剂,去查一查它的国家标准,应该有检测标准说明的
第6楼2004/09/06
我觉得只要把样品溶解介质适当如果有干扰元素的话加基体改进剂就可以测了
第7楼2004/09/06
现只要测里面的铁,我也觉得EDTA把它溶解了,就可以直接进样,用火焰法。波长选为248.3,空气-乙炔火焰,狭缝0.5,我是用热电M5,这样条件可以吗?
第8楼2004/09/06
不可以
第9楼2004/09/06
同意!
第10楼2004/09/07
不能乱弄
