原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/03/09
哪里说测Pb时要加基改剂,而测定Cd时不用?要根据样品来确定是否加基改,Cd和Pb都是低温元素,是经常要用到基改的。
神话
第2楼2011/03/09
很有道理
coffee8
第3楼2011/03/09
没有看过这样的说法呀!都需要加基改的
qlmkk
第4楼2011/03/09
也不一定非要都加基改吧
wshumanuo
第5楼2011/03/10
你们加什么做基改剂的,我是做水质分析的。我加基改后空白的吸光度会很高的,会这样的吗?我是用磷酸二氢铵做基改的
biantao
第6楼2011/03/10
在石墨炉原子化中加入基体改进剂能提高被测物质的灰化温度或降低原子化温度以消除干扰,基体改进剂的加入与否应视溶剂中是否有干扰待测元素的情况考虑是否加入,一般情况下都会加的,这样可以使检测效果更好。
第7楼2011/03/10
这确实是基体改进剂的作用!
第8楼2011/03/15
有可能的,试药最好纯度要高,不同厂家,不同级别的试药质量会差的很多
逆天
第9楼2011/03/24
6楼正解~
初学者&九点虎
第10楼2011/03/25
CD属于高温元素,较高的灰化温度可以去除干扰,无需加基体改进剂PB则不同,灰化温度太高容易损失,所以要加基体改进剂去除干扰
