气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/04/08
用什么模式进样?
sdlzkw007
第2楼2019/04/08
看你的描述,貌似正常的
荆棘鸟
第3楼2019/04/08
进样方式和柱温箱温度以及色谱柱载气模式决定的,如果是恒流,柱前压是根据温度按程序变化的。
valorb
第4楼2019/04/08
隔垫漏气了…
灵犀
第5楼2019/04/08
正常的?那为什么中间一段实际压力小于设定值
第6楼2019/04/08
新换了隔垫
安平
第7楼2019/04/08
什么型号的顶空?
第8楼2019/04/08
顶空如果去除,进样口会正常么?
第9楼2019/04/08
详细说一下分析条件为好。
testman
第10楼2019/04/09
我比较赞同 荆棘鸟 斑竹 的说法
