气相色谱(GC)
绿树之林
第1楼2022/11/15
进样口、检测器、色谱柱可能污染了,维护这三个地方试试。
深蓝
第2楼2022/11/15
维护进样口,更换隔垫、衬管,老化色谱柱,再不行就洗一下检测器
yifan1117
第3楼2022/11/15
系统维护一下。
zyl3367898
第4楼2022/11/15
积分时把小峰积掉,这图密密麻麻看不清,换新进样垫、新衬管、色谱柱老化,柱头切一段,峰会好很多,进样品前多进几针溶剂,基线成一条直线后再进样。
安平
第5楼2022/11/16
如果是fid检测器。熄灭火焰,检查。如果基线良好。那么常见原因是系统污染,气源不良或者喷嘴堵塞。建议老化色谱柱和检测器,检查气源,清洗检测器,疏通喷嘴试试。
第6楼2022/11/16
检查空气、氢气发生器的硅胶、活性碳是否失效。
PAEs
第8楼2022/11/17
把进样口维护下,色谱柱老化下试试
