气相色谱(GC)
tiger204
第1楼2019/04/08
氢气的压力是否足够,另外有可能喷嘴出口处被堵了,整个气路的气阻变大,从而使实际的氢气流量不够
荆棘鸟
第2楼2019/04/08
测一下几种气体的流量,清洗一下喷嘴。
sdlzkw007
第3楼2019/04/08
仪器的条件是否正常,维护一下检测器看看
xiaogumd11
第4楼2019/04/08
也有可能气体纯度不够
安平
第5楼2019/04/08
什么型号的仪器,系统有报警么?
陌路飘雪
第6楼2019/04/09
检测器温度是否够
检测老菜鸟
第7楼2019/04/09
长久没用了吧,我的仪器也这样
PAEs
第8楼2019/04/09
清洗下喷嘴试试
第9楼2019/04/09
老化柱子和检测器
xiao-jin
第10楼2019/04/09
点火后是检测器自动熄火,还是进样后熄火?
