气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2019/04/09
从农药上看同分异构体用的定性定量离子都一样,出峰时间和峰强度不太相同。
xiyangkanyu
第2楼2019/04/09
第一,同分异构体的峰型,质谱图,离子丰度比相差不大,单靠质谱图无法分辨,需结合保留时间或者不同类型仪器进行辨别,第二,同分异构体的强度有些可能会相差较大
alternate2010
第3楼2019/04/09
碎片离子会有不同,不会所有信号完全相同
GRANT
第4楼2019/04/09
出峰时间 不一样,碎片离子有些差异,强度略有不同,有些很相近,但有些差得远
zwq1973
第5楼2019/04/09
看情况,所谓的同分异构体有好几种情况,顺反,手性,有的可能结构上有差异的,不同的情况下碎片有的差异很小,有的有差异。包括保留时间有的能分开,有的如手性异构,不用特殊的方法都分离不开。
senke
第6楼2019/04/09
有的相同,有的不同,需要用手性柱将同分异构体分开
Insm_69a7293a
第7楼2019/04/09
分情况的吧
检测老菜鸟
第8楼2019/04/09
不一样
