气相色谱(GC)
那一瞬
第1楼2007/01/18
是不是 没开TCD电源??/
美食城
第2楼2007/01/18
你是否将该检测器的信号输出转接到色谱工作站。
第3楼2007/01/18
ywn
第4楼2007/01/18
你气路系统是否正确安装了.你的仪器是否正确开机,,你的仪器是否正确操作了?
wuwen80
第5楼2007/01/18
信号线肯定是接上了,电流也调了,在仪器上调零基线也会动,就是进什么东西都没信号。不过有个问题,这根柱子填的分子筛分析氢气、氧气、等气体用的,所以进其他东西没信号可以理解,但进空气总该有点反应吧?可惜还是没有
cny19731229
第6楼2007/01/18
检测器是否接反了
bhwgod
第7楼2007/01/18
buzhidao
lxh-123
第8楼2007/01/18
你把两个导池都装上相同的柱子试试
