稀释100倍跟不稀释测出来结果,本来含量少的是不是浓度越小误差越大
  • Insm_79c259e1
    2019/04/18
ICP光谱
  • 测硫酸根含量,不稀释测出来6ppm,稀释100倍测出来0,求解
  • tome
    第1楼2019/04/18
    硫在ICP里信号不强,稀释100倍后有可能低于检出限,也可以稀释10倍
  • Insm_79c259e1
    第2楼2019/04/18
    待测溶液是碱性,我调成酸性的,稀释100倍没调成酸性
    tome(tome) 发表:硫在ICP里信号不强,稀释100倍后有可能低于检出限,也可以稀释10倍
  • tiger204
    第3楼2019/04/18
    是的,ICP光谱测试浓度就是在ppm级别,稀释100倍太多了,在这个范围测试值不可信
  • JOE HUI
    第4楼2019/04/18
    S应该ICP不好测吧,你ICP测试S检出限多少?
  • tang566
    第5楼2019/04/19
    稀释倍数过大,数值低于检出限。
  • 砂锅粥
    第6楼2019/04/19
    硫酸根在酸性条件下能稳定存在,为什么不调酸呢?硫在ICP上的灵敏度较低,检出限比较高,稀释倍数太大有可能测不到。
  • 风之灵
    第7楼2019/05/06
    这个含量如果光室是用吹扫的方式的话,基本上没法测试了,检出限很差的。
    另外,如果仪器采用密封光室或者抽真空方式的光室话,检出限应该没问题。样品处理建议酸化稀释10倍左右来测试。
  • 我是一条鱼
    第8楼2019/05/06
    这个是肯定的啊,你想一下假设你的样品某个元素的浓度是0.5个ppm,你直接测原样测出来的就是0.5ppm,但是你稀释100倍,那真实浓度是0.005ppm,超出了该元素的检出限。但是由于在检出限附近,信号的波动会导致仪器测出一定的值,假设仪器测出来的值是0.009ppm,正常情况下我们会直接给出未检出的结论,但是你是稀释了100倍的,这个时候你的结果就是0.9ppm,与真实的结果之间快查了2倍。所以,浓度越是低,你稀释的倍数越大,测试得到的结果就越不可信。
  • tang566
    第9楼2019/05/09
    工作曲线的浓度范围是多少?
