原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2019/04/12
火焰吗?是不是第一次用原吸?重调灵敏度调节下就好了
ldgfive
第2楼2019/04/12
是雾化器前端堵住了,你可以找一根毛细铜丝捅一下试试
夕阳
第3楼2019/04/13
A7000是什么厂家的仪器?进样管是指的进样毛细管反向吹起吗?此外种喷雾器是什么样子的?最好拍张喷雾器的微距照片看看,以便应助。
初学者
第4楼2019/04/15
老师,这个灵敏度和次灵敏线怎么调?
Insm_1143409e
第5楼2019/04/15
调节雾化器,进样管连燃烧头部分应该是可以有个螺丝可以旋动的,调紧,然后调到吸光度最大。
第6楼2019/04/15
五楼老师已给出基本的做法,具体要参看仪器说明书
第7楼2019/04/15
回安老师:A7000应该是岛津的。哎呀,要是答错可就丢人啦。。
第8楼2019/04/16
岛津的是AA-7000,没有A7000吧?见下图:这种喷雾器似乎没有可以调节的地方吧?
第9楼2019/04/16
进样管与燃烧头之间有喷雾器,撞击球,雾化室;究竟应该调哪里呢?
第10楼2019/04/16
请问:“雾化器前端”具体指的是哪里?
