气相色谱(GC)
www
第1楼2019/04/11
上层
wazcq
第2楼2019/04/11
加水看看
轶辰
第3楼2019/04/11
在上层,从下层放掉萃取液。以后如果遇到类似问题,可以取样量和加入萃取液体积不同,可以看出分层确定
荆棘鸟
第4楼2019/04/11
使用正己烷或者石油醚对水相萃取的,是在上层。
PAEs
第5楼2019/04/12
是在上层
第6楼2019/04/12
对于水基样品萃取,像这样如果搞不清楚在上层还是下层,可以取一点上清液,然后加水,如果能混匀,上层是水,不能混匀则可以看出加水的时候液滴是漂浮还是下沉来做判断。也可以直接往分液漏斗里加上层或下层的溶剂,看哪一层的体积增加来判断。一般根据溶剂密度表也可以作出判断,使用混合溶剂时可以采用上述经验方法。
xiaogumd11
第7楼2019/04/12
在上面,你这个有乳化
