气相色谱(GC)
dream-sky
第1楼2010/10/25
你用的是什么仪器?我们用安捷伦的仪器,选择不分流时不能设置分流比的
andyerlee
第2楼2010/10/25
不分流时就不用设置分流比了
阿宝
第3楼2010/10/25
记得岛津的2010,不分流时好像是显示的是-1,且是灰色的,无法修改
windy1987
第4楼2010/10/25
选择不分流进样是在进样时不分流,选择直接进样才是完全不分流,一般直接进样不适合使用毛细管柱子!
第5楼2010/10/25
当然,直接进样是用于宽口径或者填充柱的进样方式不分流进样的时候,进样完成后分流会打开的,吹走溶剂和残留的样品
wjsfyj
第6楼2010/10/26
我的就是岛津的2010,选择“不分流”以后,分流比还是可以设置的
hfang2005
第7楼2010/10/26
"-1"的设置并非不分流, 而是根据柱压和总流量自动设置分流比.“不分流”进样并非完全不分流, 而是在设定的进样时间(sampling time)内不分流. sampling time之后,就进入分流状态.我认为“不分流”进样(splitless injection)叫"不完全分流进样" 更贴切.
色盲
第8楼2010/10/26
有文献叫“瞬间不分流”。
第9楼2010/10/27
正解,谢谢
gcgc
第10楼2010/10/27
这主要是不分流进样后,分流阀打开,可以减少进样口污染,一般设置为20:1即可。
