气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2019/04/12
对这个项目不熟悉,不过高浓度的标气色谱图也有问题,前面峰有拖尾,后面峰有前伸,低浓度的标气没有这个问题,是不是高浓度的含量高,过载了?
m3209375
第2楼2019/04/13
总烃柱子上的氧气
安平
第3楼2019/04/13
用什么稀释的? 具体说说为好。
zyl3367898
第4楼2019/04/13
浓度一样吗?看不清纵坐标是多少?
一夜鱼龙舞
第5楼2019/04/14
你用的如果是除烃氮气稀释的话,先可以单独进一次除烃氮气,如果总烃柱这个位置还有峰那么单独老化你的总烃柱。一般老化很好的总烃柱不会有这个小包。
康康呈上
第6楼2019/04/14
用纯氮气稀释的
第7楼2019/04/14
浓度不一样,好的那张是甲烷标气,有峰的那张是自己用纯氮气稀释后的甲烷标气
第8楼2019/04/14
好的,谢谢
枫叶??
第9楼2019/04/15
先200度老化一下色谱柱,柱室温度是多少?也可以把柱温设定成50度试试,要是还是不行的话那就调节一下氢气和空气的比例
Oldfive
第10楼2019/04/20
注射器稀释时或多或少总会有空气进入,这时氧气会对总烃柱上出的峰有干扰,注射器稀释时候千万注意针头密封。我在稀释时自己用聚四氟乙烯管做了一个针头塞,现在稀释时候这个小峰几乎看不到了。
