气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2019/04/12
色谱柱里有没走完的组分及杂质,开机后高温烘烤一下就可以了。
安平
第2楼2019/04/13
运行几个空白试试
zyl3367898
第3楼2019/04/13
多进几针溶剂,会正常的,不用担心。
枫叶??
第4楼2019/04/15
升高温度 老化一下色谱柱就是
PAEs
第5楼2019/04/16
老化下柱子,多走几针空白
306237
第6楼2019/04/23
一般过程色谱分析仪运行中突然断电,色谱没有完成一个周期的运行,样品留在色谱柱里,一般上电后等色谱条件具备后跑几个周期的氮气就OK了
xiaogumd11
第7楼2019/04/23
多进几针溶剂,观察基线
DeeperBlue
第8楼2019/04/23
老化一下柱子。
407964973
第9楼2019/04/26
柱子慢慢升温,到柱子最高耐温点低20度的时候保持30min!或者直接走空针就好了
