乳制品的杀菌方法有哪些
  • tiechuan2008
    2019/04/16
乳制品检测
  • 乳制品的杀菌方法有哪些
  • 该帖子已被版主-mlm加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • senke
    第1楼2019/04/16
    (1)低温长时杀菌(LTLT)
    这是一种传统的杀菌方法。加热条件为:62--65℃,30min。有间歇式和连续式之分。由于该方法加热时间长,效果不理想,因此目前生产上很少采用。
    (2)高温短时杀菌(HTST)
    该法的加热条件为:72--75℃保持15秒;或80--85℃保持10-15秒。一般采用连续式杀菌设备。如板式杀菌器。
    (3)超高温瞬时杀菌(UHT)
     该法的处理条件为130--150℃,0.5-4.0秒。用这种方法处理鲜奶可杀灭乳中全部微生物,是一种比较理想的灭菌方法。在无菌条件下进行包装后可保存较长时间。有直接加热法和间接加热法。
  • 该帖子已被版主-mlm加2积分,加2经验;加分理由:感谢解答
  • 初学者&九点虎
    第2楼2019/04/19
    巴氏杀菌,超高温灭菌,现在比较热点的是高压杀菌技术,压力高,温度低,很好的保证了乳的活性物质。
