求助,色谱进气泡
  • chenfeng198816
    2019/04/16
  • 晚上用纯水冲系统,第二天早上过去发现泵头脱离液面估计很久了,进了很多气泡,purge基本没用,该怎么办?是不仪器废了?
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/04/16
    柱子卸掉,大流速用甲醇继续冲,用手弹一弹
  • senke
    第2楼2019/04/16
    流量再大点,可以手工排汽泡
  • 初心
    第3楼2019/04/16
    什么仪器呀,加大流速,并且用针筒抽
  • yinslab
    第4楼2019/04/17
    这类情况不要担心,仪器废不了,没有想得那么娇贵,一般出现这类情况还是说明仪器体系密封不好,它进气泡了说明内外大气压不平衡,大气压把管子的液体压入仪器了。
    具体操作是打开排气阀,那个进气泡就把泵选在那个通路(比如A,B,C,D之类),调节至100%,流速从3.0ml/min到5.0,然后用手倾斜拿着流动相瓶子让气泡进入管内,被排走,正常话基本就搞定了,也有搞不定的情况,就是流速也5.0了气泡就是不动,那么我教你先用有水的通道排气,因为水的粘度比有机相粘度大所以好吸进管内,然后再排有机相里的气泡。最糟糕的情况就是你怎么换每个通道都是无效那么,你就要拆出口阀或者入口阀了。你不会拆那么结束找其他人吧,你要是能拆,拆下来用水超超,再装回去,一定在装的时候用吸管往安装孔里加点水利于一会排气泡。
  • hujiangtao
    第5楼2019/04/17
    低流速再冲冲
