原子吸收光谱仪绘制的曲线截距必须要小于0.005吗?
  • Insm_3b49c2a0
    2019/04/17
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问原子吸收法做出的曲线对截距有要求吗?有人说原子吸收仪属于分光光度计,截距必须小于0.005。是这样吗?
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎提问
  • tiger204
    第1楼2019/04/17
    截距反映了空白的贡献,大了会影响低浓度样品测定,所以还是越低越好,但这个0.005应该是某个标准里要求的吧
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • ldgfive
    第2楼2019/04/17
    应助工程师
    截距过大,会影响低浓度测试结果
  • sdlzkw007
    第3楼2019/04/17
    截距大小反应了本底的好坏,斜率的高低反应了灵敏度的好坏
  • zhaoxiaozi
    第4楼2019/04/17
    没有标准要求截距吧!可能是口口相传的经验。要是信号正常,截距不会太大的。
    tiger204(v2926134) 发表:截距反映了空白的贡献,大了会影响低浓度样品测定,所以还是越低越好,但这个0.005应该是某个标准里要求的吧
  • 夕阳
    第5楼2019/04/17
    工作曲线的零点截距过大说明标准空白不太“干净”。
    截距过大时会使测试结果的真实性大折扣,尤其是样品的吸光值小于标准空白时,测试结果会产生负值;当然了,全部测试结束后,采用统一扣除标准空白的计算模式可以进行校正。但是还是从标样的配制根源上找找空白值过高的原因为妥。一般而言,标样空白吸收值过高的原因多为使用的本底酸不纯所致。这可以通过标样空白(去离子水)加酸和不加酸的吸收值比对就一目了然了。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:详尽的解释
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/04/18
    没有见过这个原子吸收这个规定,如楼上所言,可能是某个标准或者经验吧
  • 老兵
    第7楼2019/04/18
    环境监测有的资料有这样的规定,截距的绝对值大了对于低浓度样品结果的准确性的计算影响很大。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:正解
  • 冰山
    第8楼2019/04/19
    截距过大与标准空白本底过大有关,而实际上往往是该空白受污染所致。一旦空白受到污染,测试样品尤其是低浓度样品将十分困难。因此,尽管本人未见到过对截距的要求(通常是很小的一个数值),但对此是很理想支持的
  • m3339655
    第9楼2019/04/24
    老师 我们的标准空白吸光值很小,可是曲线最后一个点上不去,导致截距还是很大。石墨炉的Cd有这个现象
    夕阳(anping) 发表:工作曲线的零点截距过大说明标准空白不太“干净”。
  • 夕阳
    第10楼2019/04/24
    请问你Cd的标样最高点的浓度是多少?
    仪器是何种背景校正方式的?
    m3339655(m3339655) 发表: 老师 我们的标准空白吸光值很小,可是曲线最后一个点上不去,导致截距还是很大。石墨炉的Cd有这个现象
