如何测甲醛气体及如何配置标气
  • Insm_f0531613
    2019/04/17
气相色谱(GC)
  • 已有WondaCap 5和WondaCap Wax,及微填充柱,选哪个来测甲醛气体?如果想用37%的甲醛溶液在一定体积的容器内挥发得到甲醛气体,如何知道这个甲醛气体的浓度?谢谢回答?? ??
  • wazcq
    第2楼2019/04/18
    这几根柱就用WondaCap Wax,试试
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/04/18
    你用哪个方法去做的,你这个标气要拿来干啥,做标曲用液体加吸附管上解析做,做质控买专门的标气。
  • Insm_f0531613
    第4楼2019/04/18
    好的
    wazcq(wazcq) 发表:这几根柱就用WondaCap Wax,试试
  • Insm_f0531613
    第5楼2019/04/18
    标气做曲线。就是不知道自己配出来气体浓度是多少
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:你用哪个方法去做的,你这个标气要拿来干啥,做标曲用液体加吸附管上解析做,做质控买专门的标气。
  • 安平
    第6楼2019/04/18
    可以买到标准气体吧?
  • 安平
    第7楼2019/04/18
    可以找做气体厂家定制
  • Insm_f0531613
    第8楼2019/04/18
    好的
    安平(byron1111) 发表:可以找做气体厂家定制
  • WUYUWUQIU
    第9楼2019/04/18
    买标准气体,自己做有风险
