【求助】安装玻璃柱
  • tiantaishan
    2009/02/19
气相色谱(GC)
  • 安装玻璃柱时,很难完全密封,用手拧紧后,用扳手拧,半圈、1圈、2、3圈都漏气,只有拧不动为止,但有时还是微漏气,搞不好玻璃柱压力太大就断了。(玻璃管和石墨压环是配套的)
  • happy水中月
    第1楼2009/02/19
    如果漏气那是你的密封圈或者石墨垫圈没有选择合适的,或者是已经损害了,所以无论怎么拧都漏气
  • chengjingbao
    第2楼2009/02/19
    这玩艺一般手紧后,扳半圈左右就行啦,可能是密封圈不配套!换一个试试!
    tiantaishan 发表:安装玻璃柱时,很难完全密封,用手拧紧后,用扳手拧,半圈、1圈、2、3圈都漏气,只有拧不动为止,但有时还是微漏气,搞不好玻璃柱压力太大就断了。(玻璃管和石墨压环是配套的)
  • tiantaishan
    第3楼2009/02/19
    按玻璃柱外径买的,不会有问题,手拧紧后,气体漏的声音大的都可以听得到。包括毛细管柱也不是说的手拧紧后上半圈就可以了,要上几圈才会不漏。色谱设计就是同不锈钢上黄铜压环设计完全一样,螺母都是一样的,估计是设计存在问题
  • ygx
    第4楼2009/02/19
    实在不行的话,还可以使用聚四氟乙烯带(生料带)在石墨垫圈的凸面上缠上2圈,再拧紧。我原来就是玻璃柱时使用这样的方法,效果还不错。不过现在不用了。
  • chengjingbao
    第5楼2009/02/19
    是你的密封垫材质的问题吧,你拆下来看看,若密封垫没有压痕,不是不配套,就是材质太硬的缘故。
    tiantaishan 发表:按玻璃柱外径买的,不会有问题,手拧紧后,气体漏的声音大的都可以听得到。包括毛细管柱也不是说的手拧紧后上半圈就可以了,要上几圈才会不漏。色谱设计就是同不锈钢上黄铜压环设计完全一样,螺母都是一样的,估计是设计存在问题
  • 戈壁明珠
    第6楼2009/02/21
    柱子是没有问题的,选择合适孔径的密封件。玻璃柱子容易损坏,不宜拧得太紧。否则易碎。
