检测老菜鸟
第1楼2019/04/18
这个相当于是做残留的取样量了,规定取样量就可以了。
hujiangtao
第2楼2019/04/18
理论来说应该不会降低的
Insm_7c3cbd3f
第3楼2019/04/18
老哥,你每次回答的我都看不懂
Insm_5f7336c1
第4楼2019/04/18
图谱中有没有溶剂峰?看你的描述像是溶剂峰引起的
第5楼2019/04/18
应该不是溶剂峰,样品是用流动相溶解的,溶剂峰的特征是峰比较高,比较靠前,我的图谱中,前面有3个小峰,但很小,峰高很低,不是溶剂峰。
第6楼2019/04/18
面积归一法本身就是不准的,你可以采用校正面积归一。如果不用这种,要确定稀释倍数,比如取0.2g,稀释至多少。要确定下来,以后就固定用这个。一般情况下不会出现你说的那种,差别很大的情况。可能你的仪器有污染,有没有进空白看看
小不董
第7楼2019/04/20
你可以再计算下每次进样的主成分量是多少,再归一化计算是否一致。
lijing320323
第8楼2019/04/20
会有些差别
夏天的雪
第9楼2019/04/20
低浓度时部分响应低的物质不出峰,或者浓度大时分离度不好的分离度变好了,就好影响积分,最终影响结果
第10楼2019/04/23
所以同一份样品,配制的浓度不同,检测出的结果会有差异,浓度差越大,差异越大,那这个浓度怎么配合适?
