STEM成像原理
  • 子兮子兮
    2019/04/18
透射电镜(TEM)
  • 只知道它是束斑逐步扫描成像区域,百度搜了下资料大部分是HAADF-STEM成像原理,主要介绍的是Z衬度成像。那如果只是单纯的STEM,它的衬度和信号是什么?扫描式的相比TEM有什么好处吗?束斑在扫描时与试样表面成一定角度还是近乎垂直的?恳请大神不吝赐教或者推荐一些学习资料,谢谢!
  • 小M
    第1楼2019/04/18
    电子束与样品作用产生的信号类型是确定的,TEM SEM STEM都一样,但是收集的信号不一样。STEM 只是电子束在样品表面扫,TEM是平行光或会聚光。
  • 小M
    第2楼2019/04/18
    STEM不同探测器可以收集明场像和暗场像
  • 子兮子兮
    第3楼2019/04/18
    我知道电子束打样品产生的那几种信号类型,但是不明白STEM模式的特点是什么,看照片反正衬度和TEM很不一样?还有STEM和TEM的区别,打个很弱智的比喻,这两种模式下,假如都用的是HAADF探头,那么收集的不都是散射角很大的电子吗,有什么区别呢?
    小M(mitchell_dyzy) 发表:电子束与样品作用产生的信号类型是确定的,TEM SEM STEM都一样,但是收集的信号不一样。STEM 只是电子束在样品表面扫,TEM是平行光或会聚光。
  • m3033883
    第4楼2019/04/18
    Stem就是接受不同角度的散射电子成像。角度不同。称呼不同。关键是电子束要细。扫描时样品不动。我也很想学stem。我们马上要买的机器就带stem了。
  • 子兮子兮
    第5楼2019/04/19
    接受不同角度的电子成像不是由你选择的探头决定的吗?那么tem模式不是也可以选择不同的探头吗?但是这俩照片衬度特别不一样,所以不懂为什么。还有stem是逐步扫描各个区域,这是为了增加信号量吗?等你知道了告诉我啊~感觉这些仪器常规操作都不难,就是原理啥的理解的模模糊糊的。
    m3033883(m3033883) 发表:Stem就是接受不同角度的散射电子成像。角度不同。称呼不同。关键是电子束要细。扫描时样品不动。我也很想学stem。我们马上要买的机器就带stem了。
  • m3033883
    第6楼2019/04/21
    tem模式是平行光入射。stem模式是汇聚光入射。tem光斑大。stem光斑小。这些会导致散射电子的分布不同。成像的效果不同。我也是纸上谈兵。没实际用过。
  • TOMCRUSE
    第7楼2019/04/24
    stem的信号可以是直接透射电子 小角度散射电子 大角度散射电子 取决信号探测器的几何以及有效的相机长度
  • TOMCRUSE
    第8楼2019/04/24
    相比于Tem stem由于是扫描模式 主要用来做微区各种信号分析 包括 二次电子 特征x射线等等 主流还是特征x射线
  • 洪星二锅头
    第9楼2019/04/24
    STEM的光是锥光,不倾斜的,操作是通过平移的,具体可以参考扫描
    至于STEM和TEM对样品的作用问题,可以参数在地面放一层玻璃珠,用手电筒照射,光束也细的越能获得更小区域的信息,光束越宽的获得是更大区域的信息,甚至该区域多次散射的信号提供的信息,很难分辨,比利于精细研究,如果要单子成分研究,不考虑其他因素,越细的光束效果越好
  • TEM
    第10楼2019/05/20
    TEM是透射束与衍射束相干成像,而STEM是非相干成像。成像原理不同。
