ICP光谱
chipxlster
第1楼2006/10/11
对照以前仪器所读出的强度,如有大幅下降,应该是进样系统问题,除非是标液配错了。进样系统可能是进样管,蠕动泵管夹压力,雾化效率,提升效率,再看看矩管安装是否符合仪器的要求,好像位置也影响。
LiveBandit
第2楼2006/10/12
激发功率、冷却气流量、辅助气流量(观察高度)、雾化压力条件有所变化?可以将雾化器拆下来反吹后看看情况,凭肉眼对雾化效率微观的变化很难做准确的定义。
shaweinan
第3楼2006/10/12
和正常情况相差有多大?测一下其他元素的标准溶液,看一下发射强度是否也明显下降了。
爱琴海
第4楼2006/10/12
正常来说257nm的Mn的发射强度要600000以上,可我现在只有几千了,做其他如铅元素的发射强度也是一样的下降明显,另外仪器矩管是处于正确的位置,测试条件也和以前一样。
zhengjiongan
第5楼2006/10/12
我们一台PE的一台瓦里安的现在也是这样,现在也是没解决,叫工程师来上次也没解决问题,换了个雾化器,还是不行,还在等待他们的工程师过来----期待大家有找到原因--
wdd5888
第6楼2006/10/14
光学系统呢?是否因为震动\搬迁等原因造成光学系统的问题?
风吹墙头草
第7楼2006/10/14
晕,我们昨天也遇到了同样的问题,上午测试都很好,下午保养了一下然后就和楼主情况完全一样了,然后我们又装了几次都没有好,于是重新启动了一下仪器,结果一切都恢复了,怀疑是在重装的过程中可能导致光学系统的某个部分出了问题,楼主要不要也试试
garvinz
第8楼2006/10/16
光学系统的问题,如果确定进样没问题的话
第9楼2006/10/16
如果是光学系统的问题那不就麻烦了?我们的仪器在安装后就再也没有搬动过,不可能是由于震动的原因造成的啊,另外我们的仪器重启了之后也还是这样的情况了,现在打电话给厂家的工程师他也说不出个理所然出来,我都要疯掉了!
郁丁香
第10楼2006/10/16
2PPM?,有没可能,是你的问题呢?我用的是PPb的o~
